T-Rex 250: Knüppelmitte ≠ 0 Grad Pitch?
  • Tufi
    Tufi
    Hallo zusammen
    Konnte es nicht lassen und habe mir so einen Winzling (250 SE) gegönnt
    Jedoch gibt es da so eine kleine Sache die mich etwas stört / irretieren:
    Die "Verbingungsknochen" zwischen Blatthalter und Pitchkompensator sind ja gegeben. Somit kann ich aber im 3D Modus bei Knüppelstellung Mitte NICHT 0 Grad auf den Blättern einstellen, richtig?
    Also ich meine Blätter 0 Grad, Pitchkompensator parallel (wie in Anleitung gezeichnet auf Seite 19 http://data.robbe-online.net/robbe_p...1-KX01902A.pdf).
    Wie habt Ihr das gelöst?
    Stephan
  • marius
    marius
    AW: T-Rex 250: Knüppelmitte ≠ 0 Grad Pitch?
    Dann verkütz doch einfach die unteren Gestänge, die vom Pitchkompensator zur TS gehen, bis du 0° bei Knüppelmitte hast...
    • Moskito561
      Moskito561
      Habe zwar keinen 250er , aber laut Zeichnung würde ich mal auf Gestänge C tippen , um die Blattanstellung zu verändern
      • Tufi
        Tufi
        Ja ich weiss, dass wäre eine Lösung. Aber eben eine etwas Unschöne - den dann stehen die Mischhebel nicht mehr parallel...
        • Moskito561
          Moskito561
          Alternative: Gestänge A + B selbst herstellen ,wie die gebraucht werden.
          • Tufi
            Tufi
            Dann nehme ich mal an, dass Ihr alles im Original-Zustand belassen habt...
